Wegfahrsperre
hallo
wer von heut hatte schon mal probleme mit der Wegfahrsperre
seit letzer woch hatte ich schon 2 mal probleme mit dem Starten leutetet immer die Lampe WEgfahrsperre auf und ich konnte ihn nicht starten
was kann ich machen?
hattet ihr das problem auch schon
bj 97 a3 1,8t
vielen dank
Hallo…
fahr mal zum „freundlichen“ und lass deinen Fehlerspeicher auslesen.
Evt. ist ja deine Wegfahrsperre def.
Dürfte eigentlich kostenlos sein.
mfG
Knoepfchen_AC
Es könnte sein das du den Schlüssel, wo der Sender sitzt kaputt gemacht hast. Das passiert z.B. wenn er nass geworden ist oder mal stark belastet wurde. Versuch es mal mit einen anderen Schlüssel, du hast ja normalerweise 4 Stück.
Grüß
Michael
das hatte ich auch schon. bei mir war der entfänger der wegfahrsperre kaputt.
du musst das schloss austuschen lassen, dann geht es wieder.
die bei audi wollten 260€ dafür haben und ich sollte das auto eine woche dort lassen
ich habe es dann in einer anderen werkstatt machen lassen, da war es über 100€ billiger und ich konnte meinen a3 nach 2 stunden wieder mitnehmen.
Wars zufällig sehr heiß ?
Wenn ja, dann versuch einfach den Schlüssel mal umzudrehen, wenns Lämple leuchtet…funzt bei mir und ist ein „offizieller“ Tip der Audi AG.
