Wollte gerne wissen, ob es sinnvol ist das Pop Off zu wechseln, auch wenn das original nicht kaputt ist.
Bin naemlich gerade in den USA und da sind sie ja ein bischen billiger.
Und wenn ja welches nehmen? Forge?
Eines mit Kolben oder z.B. das Forge mit Membran???
Hab die Suche schon benutzt, bin aber net richtig schlau daraus geworden.
Ne will nicht unbedingt ein lautes. Ist mir ehrlichgesagt egal, ob es zischt oder nicht.
Die Forge kosten so 140 $, also zur zeit umgerechnet in Euro so knapp unter 110 Euro.
Hast Du einen Chip verbaut?
Wenn nicht, reicht das originale. Habe keinen Chip drin und habe mir das Forge mal günstig bei Ebay ersteigert und fahre mit dem.
Das Ventil bringt keinen Vorteil oder Nachteil.
Mit Chip würde mich eher das Membran interesseiren, da diese schneller sein soll, dafür aber auch wieder anfälliger.
Das Forge Kolbenventil lässt sich leicht reinigen, hatte es schon 2 mal auf und habe es mit Mollykote gefettet, sah beim 2 mal noch aus wie neu. Werde es die nächsten Jahre nicht mehr zum reinigen auf machen.
aso…also ist ein offenes blow off,pop off oder auch bypassventil das wo es zischt…und das geschlossene eben eins das keinen laut von sich geben sollte…
Im Augenblick ist er noch nicht gechippt, kommt aber dieses Jahr noch.
Welches Ventil wuerdet ihr euch denn holen???
mach es dir leichter wenn du deinen chippen lässt dann sag deinen tuner das du auch ein abgestimmtes pop off ventil auf den chip haben willst.
wenn du gechipt hast dann sollte man eine bestimmte feder und ein bestimmten kolben fahren.
dein tuner braucht sich dann nur deine deine chip feineinstellung ansehen und kann dir dann sofort die passenden teile empfehlen.
ps.
und bei gechipten sollte man nie membram fahren hat mir mein tuner gesagt sondern immer kolben
Dieser Beitrag wurde von romario am 22.02.2005 bearbeitet
Vorteile:
Forge POP Off Race Kit welches innen wie die Serien aus einer Membran gebaut ist jedoch mit stärkerer Feder und mit Aluminiumgehäuse
eitlicher Ausgang für noch schnelleres Ansprechen und einfacher 360 Grad Drehverschluss wo man die Membran und Feder schnell tauschen kann sind die weiteren Vorteile
Das Kit inkludiert 3 verschiedene Federstärken und 3 Membrane!
Und der Unterschied zum Serienventil ist deutlich spürbar! Auch zum Kolbenventil!
Beim Tuner liest sich das für schlappe 11 Scheine inkl. Einbau etwa so…
Kit IV ca. 330 PS
Einbau eines speziellen KKK Abgasturbolader
Öl- u. Wasseranschlüsse Turbolader
Einbau eines externem Wastegate
Spez. Turbo-Gußkrümmer
komp. Auspuffanlage 70 mm Edelstahl V2A
Einbau eines 2 Ladeluftkühler
Druckrohre, Schläuche und Schellen
Hosenrohr zwischen Turbolader und Kat
verstärkte Kraftstoffpumpe
Austausch der Einspritzdüsen
Änderung des Kraftstoffdruckreglers
großen Luftmassenmesser
Ölkühlanlage thermostatisch geregelt
Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement auf Leistungsprüfstand
Leistungsdaten:
V max. (je nach Getriebeübersetzung)
Drehmoment 441Nm bei 3420 U/min
