Webasto Standheizungsproblem. Springt nicht an.
Also ich habe seit einpaar Tagen folgendes Problem bei meiner Standheizung. Wenn ich sie einschalte, geht das Display von der Klimaautomatik im 2 Sekundentakt an und dann gleich wieder aus.
Man hört die SH Piepsen und den Lüfter der SH anlaufen. Die Treibstoffpumpe klakkst auch immer einmal dazu im Takt, aber mehr tut sich nicht.
Hatte das Problem schonmal jemand?
ja hatte ich auch. ist immer, wenn irgend ein fehler vorliegt.
in meinem fall war die umwälzpumpe defekt, wurde aber auf garantie getauscht.
Hast Du schon mal einen Reset der Steuerelektrik versucht ?
Vielleicht hilfts ja.
Wie steht in der Betriebs-/ Einbauanleitung (die ich leider z. Zeit nicht hier habe).
Hat bei mir auch schon mal geholfen.
Viele Grüße
  • Dieser Beitrag wurde von OBUR am 30.01.2006 bearbeitet
Hallo. Danke für die Tipps.
Reset habe ich schon mehrmals gemacht.
Dann dürfte wohl wirklich ein Defekt vorliegen.
Das Teil ist seit 3 Monaten in Betrieb. Aber Garantie gibts wohl nicht,
da selbst eingebaut und ich mir beim Bosch Dienst mit Sicherheit solche Sprüche wie: „Ist bestimmt ein Einbaufehler“ anhören werde.
Welche hast du verbaut?
Cu
Marc
Hallo Herr der Schaltkreise :grins:
Ist eine Webasto Thermo Top C Diesel.
War vorhin beim Boschdienst. Die konnten keinen Fehlereintrag finden und tippen auf das Steuergerät.
Und das bei einer 3 Monate alten Standheizung.
Natürlich keine Garantie da selbst eingebaut UND Zitat:
Da haben’s sicher was beim Einbau falsch gemacht :stock:
Is ja klar. 1. Kann man ja soviel falsch machen
und 2. ist sie vorher 3 Monate einwandfrei gelaufen.
Ich schau mich mal auf Ebay um, und hoffe,
das ich sie bis zum Sommer wieder zum Laufen bekommen.
Hallo habe gerade fast das gleich Problem,
hatte die SH ausgebaut daher Kühlmittelschläche und Krafstoff getrennet.
Nun Läuft sie kurz an schaltet aber nach ca. 1-2 Minuten ab ohne warm zu werden!
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Muss man den Kraftstoff irgenwie entlüften?
Danke schonmal
Entlueften muss man sie nicht.
Am besten die SH beim Bosch Service auslesen lassen.
Ich vermute mal das der Zuender etwas hat.
Wie wird das ganze ausgelesen? Kann man dies nicht selbst machen?
Macht dies jeder Bosch Service (Wieso Bosch? ist doch Webasto)! Was kostet mich das Auslesen?
Da ist ein gelbes Diagnosekabel an der Standheizung.
Oder aber die SH war ab werk verbaut und ist in den Can-Bus integriert.
Dann kann man sie selbst auslesen.
Hat bei mir mal so um die 15 Euro gekostet das Auslesen.
Bosch Dienste verbauen Webasto Standheizungen.
