web.de problem
hallo leute,
hab folgendes problem: ich kann seit sonntag keine e-mails mehr mit outlook abrufen. bekomme jedesmal folgende fehlermeldung:
Der Server hat unerwartet die Verbindung beendet. Möglicherweise liegt ein Serverproblem vor, es ist ein Netzwerkproblem aufgetreten oder das Zeitlimit wurde überschritten. Konto: ‚pop3.web.de‘, Server: ‚pop3.web.de‘, Protokoll: POP3, Port: 110, Secure (SSL): Nein, Fehlernummer: 0x800CCC0F
die servereinstellungen habe ich nicht geändert. am server liegt es auch nicht da alle bekannten problemlos empfangen und senden können.
kann mir da jemand weiterhelfen?
Also bei mir ist der Server pop.web.de und nicht pop3.web.de! Vielleicht liegt es daran?
ich hab auch pop3.web.de und es funzt :wink:
kann aber dran liegen, dass man nur alle 5 minuten via pop3 auf das freemail postfach zugreifen kann. (bei Web.de Club gehts jede 1 Minute)
Sind es mittlerweile nicht 15minuten??
Aber das kann es nicht sein, da er seit Sonntag probiert und daher mindestes einmal Emails abgerufen wurden, oder alle 15Minuten eben! Da er aber pausenlos diese Mitteilung erhält, muss es etwas anderes sein!
bei mir funtzt web.de auch wunderbar über outlook…
Manchmal klappts problemlos (rufe mails alle 5 Minuten ab), manchmal aber auch wieder nicht (zumindest nicht mit Web.de). Wenn du die Abfragezeit etwas in die Höhe schraubst unter Outlook (Extras/Optionen/Nachrichten alle … abrufen) sollte es funzen. Wahrscheinlich bekommen die von Web.de zu den Stoßzeiten am Wochenende Probleme mit den Serverressourcen. Bei mir klappts auf jeden Fall wieder, nachdem ich die Zeit hochgestellt habe.
Grüße
A3-Schumi
also bei gmx gibt’s auch so ne sperre, daß man nicht jede minute seine mails abrufen kann, die fehlermeldung ist da allerdings dann eindeutiger.
Bei Unterschreitung des Zeitlimits (ich glaub alle 15 Minuten) bei Web.de gibt’s auch eine ziemlich klare Fehlermeldung.
Probier doch mal den pop3.web.de anzupingen! Vielleicht ist der von Dir aus nicht erreichbar.
Es gibt bei heise.de einen Hinweis, dass die Namensauflösung z. Zt. gestört ist!
http://www.heise.de/newsticker/data/uma-23.12.03-000/
hallo
  1. habe gmx laufen - rufe alle 5 mins ab - keine probs
  2. habe ftp-addys laufen - kein prob
vor 2 wochen allerding hatte ich ein prob - keine e-mail-abrufung mehr möglich
das ende vom lied war ein kurzer entschluss - partition c und d löschen
nach 5 stunden lief das system wieder wie vorher
cyber
das mit der serverzeit hab ich berücksichtigt.
sobald ich eine verbindung hab dann senden und empfangen mach kommt oben genannter fehler.
samstags hats noch ohne probs funktioniert, sonntag ging dann nur noch empfangen und sonntag abend gar nix mehr. muss mich jetzt immer bei web.de einloggen um mails zu lesesn und zu schreiben. wenn man outlook mal genutzt hat, nervt das.
glaub werd auch mal meine festplatte formatieren. die kiste regt mich zur zeit sowieso auf.
hast recht, sind 15minuten
