Hallo
Kann mir einer sagen wo sich die Wasserabläufe befinden???
Hab A3 mit Schiebedach und bei mir sind wohl die hinteren abläufe verstopft.
Regelmässig läuft mir Wasser rein !!
An der C-Säule.
Audi A3 8L
Himmel runter nehmen,dann siehste alles!
Danke
Wie krieg ich den Himmel ab oder besser was muss ich demontieren ???
Dank im voraus
A-Säulen verkleidung ab
B-Säulen verkleidung ab
C-Säulen verkleidung ab
verkleidung zwischen den C-Säulen ab
alle Angstgriffe ab
Sonnenblenden ab,alle drei!
…jetzt kannste den himmel vorsichtig runterdrücken,löst sich von allein!
PS: B-Säulenverkleidung muss nich ganz ab,es reicht wenn de die oben lösen tust das sie nur an den unteren verschraubungen halten,sonst müssteste die hinteren seitenverkleidungen auch noch abnehmen (beim dreitürer)
Danke werd mal am WE probieren
Also sind alle verkleidungen mehr oder weniger gesteckt ???
Danke
A-säulen sind nur geklipst
B-säulen sind oben geklipst und unten verschraubt
C-säulen sind nur geklipst
verkleidung zwischen den C-säulen nur geklipst
angstgriffe sind festgeschraubt
sonnenblenden sind festgeschraubt
aber schön vorsichtig beim abbauen! die sch… klipse brechen halt gerne mal weg!
Alles klar danke
Lieber ein klip riskieren als mit einem Aquarim rumfahren.
Denn es kommt genug Wasser rein und irgenwann gammelt mir das auto unterm hintern weg.
Nochmals Danke
Noch einen kleinen Tipp, lass dir von ein bis zwei Personen beim raus heben und einbaun helfen, der Himmel ist sehr zerbrechlich, wenn zuviel Kraft auf eine Stelle brings knickt er ein und die Knicke siehst nachher.
Und vergiss nicht die Lampen auszubauen
oha,stimmt die lampen hab ich vergessen!
