…und wie öffne ich diese?
Es handelt sich um die Endungen .bin und .cue.
Die gehören zu einem Wirtschaftslexikon, was ich in elektronischer Form bekommen habe. Aber wie öffne ich das Lexikon?
das sind imagedateien.
diese dateien brennst du z.b. mit nero unter „recorder“ image brennen.
dannach kannst du das programm installieren.
hätte es nicht besser erklären können :daumen:
Ich habe dieses Nero Start Smart. Kriege es unter image brennen aber nicht hin.
oder du holst dir daemon tools dann musst dus nicht brennen!
link bitte
Also bei Nero bietet er mir image brennen an. Dann werde ich aufgefordert eine Datei zu öffnen, wobei mir in dem Verzeichnis dann nur die cue, nicht die bin Datei zum brennen angeboten wird.
Dann kommt aber die Meldung das er das cue sheet nicht laden kann.
Wie gut das ich so viel Ahnung davon habe.
danke dir, ich probiere das mal
http://www.download.com/Daemon-Tools/3000-7970_4-10376892.html?tag=lst-0-1
„bearbeite“ mal die *.cue datei mit dem ganz normalen editor.
Schau mal rein ob da die *.bin datei richtig und OHNE angaben von einem verzeichnis da steht
dann öffne die cue mit nem texteditor und sehe mal nach, was dort drin steht.
vielleicht verweist dort der text auf einen anderen dateinamen, als die bin benannt ist.
dann dem text in der cue den selben namen geben, wie die bin.
dann sollte es gehen.
Danke euch. Das mit dem daemon hat geklappt. Das Lexikon läuft.freu
Und wieder mal haben die A3-Freunde die Welt gerettet.
