Was sagt ihr zu diesen Frontlautsprechern?
Hi A3-Freunde!!!
Was haltet ihr von diesen Frontlautsprechern?
http://www.blaupunkt.com/de/7606472000_main.asp
http://www.blaupunkt.com/de/7606430003_main.asp
Kann ich die ohne Verstärker 1:1 mit den originalen tauschen?
Mein Radio: http://www.jvc.at/product.php?id=KD-G731E&catid=100028
Meine hinteren Boxen:
http://www.blaupunkt.com/de/7606427003_main.asp
Ach ja danke im Voraus für eure antworten!!!
Ich würde nicht unbedingt zu blaupunkt tendieren das sind
so standart lautsprecher!
Aber ich sage mal wenn du nicht viel ausgeben willst und wenn
du nicht unbedingt in die höhere klasse gehen willst
ist es völlig ok!
Ich tendiere eher zu radical audio fängt ab 340 euro an
gesamtes frontsystem…
GRüße
Also Blaupunkt an sich sind top Lautsprecher.
Ich habe bei mir Blaupunkt Velocity LS drinnen und
das sind referenzlautsprecher. Zusammen mit der Türdämmung habe ich
eine unvergleichliche Klangqualität.
Allerdings solltest du dir keine Koax LS einbauen.
2-Wege komponenten mit Aktivweiche sind pflicht!
Diese Blaupunkt sind natürlich besser :-)!
Aber auch ne ecke teurer als der kollege wollte ;-)!
Deswegen dachte ich an ein günstiges Radical system denn
diese klingen schon sua gut
Grüße
@tagessuppe: Gute Wahl mit den Velocity!
Werde mir bald aber das große JL AUDIO front System kaufen
Grüße
Etwa dieses hier?
http://www.caraudio.de/car-hifi-elektronik/lautsprecher/compo-systeme/13cm-systeme/jl-audio-vr525-csi-13cm-2-wege-system.html
Ne dann hätte ich ja ein verlust zu jetzt!
Kommen die JL Audio ZR rein ist das teuerste und beste System von JL Audio
und da hebste echt ab :-)!
Grüße
JL Audio ZR… :bigeek: Hammerteile.
Bin ja mal gespannt wie das Klangergebniss sein wird. High end vom feinsten.
Ja ich sage dann bescheid wenn sie drinne sind!
habe momentan das radical system drinne und das
geht auch schon gut ab!
Aber das zr muss jetzt rein und die radical kommen
nach hinten :-)!
Grüße
