nach dem EInbau der Anlage ein nerviges drehzahlabhängiges pfeifen da ist (nur bei laufendem Motor).
Kabels sind soweit getrennt verlegt. Plus kabel läuft unter der Verkleidung Fahrerseite in den Innenraum hinein. Masse ist an Gurtschnalle hinten (Blankgeschliffen) angelegt.
Was kann ich denn da jetzt noch so tun???
Danke für die Antworten…
Gruß Gonzo
besorg Dir einen Entstörfilter. Hilft wirklich!
Die Chinchkabel sind wahrscheinlich nicht besonders abgeschirmt.
Und liegen in der nähe der Benzinpumpe – schätze ich jetzt einfach mal
zieh mal das chinchkabel ab und hör obs immernoch pfeift.
wenn nicht liegts am chinchkabel (qualitativ besseres verlegen, andere strecke probieren)
wenn doch würd ich die anschlüsse alle nochmal (und nochmal…) überprüfen, evtl eigene stromversorgung von der batterie zum radio ziehen und wenn das alles nichts hilft nen entstörfilter probieren.
Das mit der Benzinpumpe nehme ich auch an…
jo also, das mit dem Chinch kabel kann schon sein, aba das hab ich mir auch gedacht und hab dann einfach mal ein anderes versucht ohne zu verlegen so in der luft quasi, hat trotzdem gepfiffen:-(((((
Das mit der eigenen stromversorgung fürs radio hört sich ganz gut an, das probier ich mal, wenn das net hilft muss ich mir wohl echt nen filter zulegen…
tschüss Gonzo
