hey,
habe mir nachträglich ein navi plus eingebaut und muss damit ans diagnosegerät um den cd wechsler zu programmiren am navi.
nun ist bei mir im 8L Bj.97 keine diagnoseleitung verbaut. was muss ich dafür tun??
gruss domme
hey,
gruss domme
Sicher ist beim 8L eine Diagnoseleitung verbaut. In deinem Fall nur die K-Line. Da müsste das Navi auch angeklemmt werden, mit dem Diagnosegerät drauf zugreifen zu können
und wie bzw. wo muss ich die anklemmen?
Musst du dir die Pinbelegung der originalen ISO Stecker am Fahrzeug besorgen (is normalerweise auf dem Serienradio aufgedruckt). Dort müsste ein Pin "Diagnose" oder "K-Line" sein. das Ist die Diagnoseleitung. Die musst du dann mit dem entsprechenden K-Line Pin am neuen Navi verbinden, sofern die Pinbelegung unterschiedlich ist.
