was muß ich gleich wieder drücken bzw. ziehen, damit ich die \"service\" meldung wegbekomme
dank
Quote:
On 2002-07-30 19:20, jocuping wrote:
dank
Service-Anzeige löschen:
1. rechten Knopf für die Kilometerrückstellung gedrückt halten.
2. Zündung einschalten
3. rechten Knopf loslassen und linken für die Uhr ca. 2 sec. ziehen
danke, aber wenn ich das mache steht service — da, und wenn ich die zündung das nächte mal einschalte, steht wieder service interval
ich versteh die probleme nicht. wenns heisst service dann geht man doch auch zum service. die in der werkstatt machen das dann schon weg nachem service.
Quote:
manchmal vergessen die das aber auch in der werkstatt
Also:
1. rechten Knopf für die Kilometer Rückstellung gedrückt halten.
2. Zündung an
Gruss Frank
und manche Leute machen den Service nicht mehr bei Freundlichen…weil der nen heiden Geld verlangt…!
Und somit stellt man eben den Intervall wieder zurück :slight_smile:
Das Rückstellen der Serviceanzeige müsste folgendermassen funktionieren beim A3 (vor dem Facelift):
- Zündung ausschalten
- Taste unter dem Tacho drücken und festhalten
- Zündung einschalten. Im KM-Zähler steht nun „service OEL“. Taste loslassen
- Stellknopf für die Uhr ca. 2 sek. herausziehen, dadurch wird „service OEL“ zurückgesetzt. In der Anzeige erscheinen drei Striche (" - - -").
- Taste unter dem Tacho nochmals drücken und loslassen, es wird auf deie Anzeige „service INSP“ umgeschaltet.
- Stellknopf der Uhr ca. 2 sek. herausziehen. Die Wartungsanzeige wird zurückgestellt & auch hier erscheinen drei Striche (" - - - ").
find ich ja klasse, werd ich direkt heute mal ausprobieren. Habe mich immer schon geärgert über diese Anzeige.
