Hallo zusammen, bin hier neu.
Habe bei meinem a3 BJ 99 im Kofferraum links hinter der Verkleidung ein Teil gefunden ( siehe Bild)
Kann mir wer verraten was das ist?
Das ist der subwoofer rechts und links die Pumpe der Zentralverriegelung
Super danke.
Nur leider ist das Original Radio nicht mehr da und es laufen nur die vorderen Boxen.
Sind dann für die hinteren und den SUB die kleinen Stecker zuständig oder?
Prüfe am besten die Kabelfarben, welche am woofer ankommen. Wenn sie gleich sind, ja.
Die hinteren Boxen werden mit dem woofer gesteuert, es gibt Adapter womit der hintere Teil angesteuert wird.
Klasse danke für die schnelle Hilfe👍
Gerne, aber nichts zu danken ![]()
