Was ist das für eine Leitung und wofür ist diese?
Hallo, ich habe gesehen daß im Motorraum eine Kunststoffleitung bzw. Schlauch kaputt ist.
Kann mir einer sagen für was die Leitung ist?
Es ist die Leitung in der Ecke hinterm Kühlausgleichsbehälter.
Besten Dank im voraus.
Icke
Das ist eine Leitung zur Tank entlüftung.
Mit freundlichen Grüßen
Sören
Ah ok, erklärt den Benzingeruch, Dankeschön
1J0201160D - Entlüftungsrohr Entlüftungsventil - ca. 20.- Euro.
rohr
Oder einen passenden Schlauch Verbinder geht auch😅
Das, oder eine alternative Low-Budget- bzw. Übergangslösung könnte man auch mit einem selbstverschweissendem Silikonband herstellen, aber da wird die Rolle vermutlich auch bei rund 10.- Euro liegen. Es ist eben fraglich wie der Zustand des Entlüftungsrohr insgesamt ist…nicht dass es später ggf. an einer anderen Stelle bricht.
Manche Leute haben sowas noch in der Garage rum liegen, war nur eine Übergangs Lösung oder eine schnelle Abhilfe
Vielen Dank Leute, nach über 25 Jahren kann das Material schon mal nachlassen, werde es mal notdürftig flicken und bei Gelegenheit dann erneuern.
Habe ein Stück Benzinschlauch ∅6mm genommen die Enden mit heißen Wasser etwas erwärmt und mit Hilfe von Isopropanol auf die Enden aufgeschoben.
Das nur als Fazit.
Danke für die Antworten.
Habe ich auch mit so einem Schlauch gemacht, hält für die ewigkeit! :smiley:
LG
Richtig gemacht. Low Buddget und besser als Original.
