was haltet ihr von diesen felgen auf nem 8p ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2466768375&category=40277
und um wieviel würdet ihr bei dieser reifengröße tieferlegen ?
ALso mir gefalen die Felgen sehr gut…
Jedoch für mich zu teuer…
Tieferlegung kann ich nicht beurteilen…sorry…
mein Fall ist es nicht ganz aber darüber lässt sich streiten.
Jeder hat einen anderen Geschmack und das ist auch gut so.
mo
:daumen:
das kannst du vergessen …
hatte das gleiche Problem. Der 8P hat vorne viel weniger Platz als der 8L.
Mit 8x18 und 225er Reifen müßtest du vorne den kotflügel ziehen.
Außerdem sind die Dinger recht preiswert
Das stimmt so nicht!! Mit 8x18" bekommst du keine Probleme. Die Einpresstiefe muss halt stimmen!
EDIT: Nur als Beispiel. 8x18" ET40 auf dem 8P. http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=177567&quality=80&maxpixel=800&identifier=8e1f1e191c
Alles ohne Karosseriearbeiten.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 13.03.2004 bearbeitet
Bei 18" würde ich auf jeden Fall 35mm tiefer gehen. Sehr gut kommen auch 45mm. Siehe Bild in meinem Posting oben drüber.
Wir scheinen unterschiedliche 8ps zu besitzen …
Die Felge bei Ebay ist aber eine ET 35 und dürfte dann nicht passen! Wenn ich mich nicht irre ist ET40 weiter im Radhaus und ET35 steht weiter raus. Das wäre dann so als ob man die ET40 mit 5mm Spurverbreiterung fährt.
Boris
Das ist zum Glück nicht mein A3. :wink:
Aber ein 8x18" mit richtigen 8P Felgen, diese besitzen ET50 oder ET45, passen ohne Probleme. Wenn die Daten stimmen, hat man ca. 25mm Platz an der Vorderachse mit dem 7,5x17" ET56 Rad, bis zur Kotflügelkante. Ein 8x18" ET40 Rad kommt 22,35mm weiter raus wie das 7,5x17" ET56 original Rad.
Das stimmt. ET35 wird schon eng. Solange das Profil abgedeckt ist bekommt man kein Problem. Da kann die Felge ruhig rausstehen. Aber steht das Profil nicht mehr unter dem Radkasten, ist ziehen angesagt. Deswegen lieber auf einen 8P Felge zurückgreifen die ET50 oder ET45 hat.
aber das rad würd mir auf nem 8p gefallen!
wollte ich nur mal gesagt haben g
obwohl ich eher für tiefbett bin
Du kannst dir doch bestimmt auch andere Reifen raufziehen lassen. Der Verkäufer will doch auch nur den Kunden haben, stell ihm als Bedingung, dass du 215’er Schlappen haben willst, das wird locker passen…
Finde 225’er sowieso RICHTIG übertrieben auf ner 8’’ Felge, bin eher der Typ, der die kleinstmögliche Rad-Reifenkombi fahren will, weil die Räder dann mehr wie Walzen aussehen - von der Optik her, wirken die schmaleren Reifen nachher dann sogar wesentlich breiter als die breiteren – boah, schwieriger Satz
:pillepalle:
Aber wie schon gesagt – ein Glück alles Geschmackssache…
http://www.audi-a3us3.de/MeinA3/8P/Fotos/Pic22.jpg
Fahre die als Winterreifen in 16 Zoll.
jo,dankeschön für die Antworten !
Nicht so mein Ding! Zu schlicht!
sind schön dezent die Felgen, denke aber, wenn du auffallen willst, solltest du dir andere Felgen zu legen…
