Habe den schon besichtigt, habe aber nicht allzuviel Ahnung,
Sieht vom Lack gut aus, fährt sich gut und hat lt. Audi schon 4 neue PD-Elemente bekommen 2013. Hat ja den wohl anfälligen 170PS-Dieselmotor. Konnte aber hier nichts mehr finden, dass die Probleme auch nach 2007er Modellen auftreten. Was denkt ihr? Preislich in Ordnung? Das Inserat ist laut mobile.de schon seit dem 02.10 online, ist das ein Alarmsignal?
Hast du bereits eine Probefahrt gemacht? Hast du dir den Verkäufer angeschaut? Hast du einen Sachkundigen, der die Fehler auslesen kann bzw. das Auto inspizieren kann? Der Lack sieht auch an meinem Fahrzeug an einigen Stellen gut aus. Durch die zweifache Lackierung sogar viel zu gut Ich würde die Inspektionseintragungen durchsehen. Wann wurde der Zahnriemen gemacht? Warum wurden die Düsenelemente getauscht? Ist es dokumentiert?
Sonst spricht eigentlich nichts gegen das Fahrzeug.
Ich habe eine Probefahrt gemacht und habe nichts ungewöhnliches bemerkt. Bin allerdings auch eher Laie. Der Verkäufer war nett, deutschsprachig, älter >50, hatte aber schon so ein "Autohändler-Image". Leider habe ich keinen Sachkundigen, daher wollte ich vor Kauf zumindest zur DEKRA fahren; aber ich kenne diesen Check und denke das da nicht wirklich viel geprüft wird.
Inspektionen sind lückenlos bei AUDI. Der Zahnriemen ist nicht gewechselt und wie Ich es verstanden habe bei diesem Motor bei 150.000km fällig. Im Scheckheft hatte Ich jetzt nichts gefunden zum Tausch der PD-Elemente, die AUskunft habe Ich direkt von Audi nach Durchgabe der Fahrgestellnummer erhalten. Liege Ich mit dem ZR falsch? Es ist der Motorcode BMN.
Klingt zunächst ganz ok. PD-Elemente sind neu, das ist gut. Der Zahnriemen (150Tkm) ist schon relativ lange drin. Aber ich kann bezüglich der Intervalle/max. Zeitspanne keine Aussage machen. Evtl. kannst du Audi anfragen. Also ich sehe jetzt keine Probleme. Evtl. können die 170-er Dieselfahrer dir noch Tipps geben. Aber wahrscheinlich sind noch keine Fahrer hier im Forum aufgetaucht, weil sie auch nichts zu reparieren haben
PS: Ich bin natürlich gegen eine Diskriminierung der Ausländer. Bin nämlich auch ein Ausländer hier.
Alles klar. Wäre super wenn sich noch jemand meldet der den Motor hat
Ich habe absolut nix gegen Ausländer; es sind einfach nur viele Gebrauchtwagenhändler nicht deutschsprachig und da hat man halt das bekannte Klischee. Gibt sicher auch bei deutschen Händlern schwarze Schafe
