Hab heute meine Spoiler angebaut und will mir jetzt noch spurplatten holen. Wollte eigentlich nur hinten welche reinmachen, aber ein wenig könnten die Räder vorn auch noch rauskommen.
Was für Spurplatten kann ich vorne reinmachen ohne nacharbeit und ohne das da was schleift.
5mm pro seite müssten doch drin sein?
Hinten hatte ich mir gedacht 10mm pro seite, dann sollten die räder eigentlich schön abschließen…
Also ich hab vorne und hinten 8,5x18 ET32 und 50/50 tiefer.
Der TÜV hat vorne schon bisschen gemeckert, hats aber eingetragen. Ich überleg auch grad ob ich hinten noch 10mm Scheiben drauf mach, aber vorne geht nix mehr. Hat jemand 8,5x18 ET32 hinten mit Scheiben drauf?
Wenn Du vorne 5mm fahren willst, dann hinten aber 15mm.
Würde die vorne aber weg lassen und nur hinten 10mm fahren.
Wenn Du Pech hast bekommst Du durch die 5mm Scheiben eine Unwucht. Außerdem wird es eng mit der Zentrierung der Felge, bei meiner konnte ich den Innenring der Felge drehen, so das ich eine bessere Zentrierung bekommen habe.
Die 15mm trägt auch nicht jeder TÜV ein, da man über die Spurweiten toleranz von 2% kommt, was aber gerade mal 3mm sein dürften, da H&R 12mm Scheiben mit Gutachten liefert.
Also am besten erst mal beim TÜV fragen oder leihweise welche montieren und zum TÜV fahren.
