werde in 2 wochen mein Body Kit an mein Auto anbringen mit nem Kumpel, ich würd gerne wissen ob ich irgendwas an schrauben und so brauche, es handelt sich um ein komplettes kit vorne hinten seite. Bei ebay gibts ja solche befestigungs sets würden die ausreichen ?
Eine Tube Karosserie Kleber
20 Stück 4,2 x 29mm Selbstschneidende Blechschrauben
Ich hatte bei meinen Rieger sachen zwar befestigungskits dran habe aber größtenteils wieder die originalen schrauben verwendet.
Hi
was ist es denn für ein kit?wenns die orginalen befestigungspunkte hat,brauchst an sich nix anderes.maximal 1-2 „plastikstifte“ wie sie vorne bei der schürze verbaut sind
also bei meinem Body Kit sind keine Löcher vorhanden müssten also gebohrt werden.
kannst ja auch an passender stelle bohren trotzdem glaub ich nicht,dass du ein befestigungskit brauchst,wenn es nix so extremes ist,also ich brauchte bei meinem alten a3 zumindest nix (dietrich,zender)
für die schweller brauchst vielleicht einen karosseriekleber,da ist silkaflex zu empfehlen
aber es handelt sich um eine komplette stoßstange vorne und hinten nicht nur um eine schürze wie bei den meisten hier gelle ? das mim bohren war ja schon klar du fragtest halt was es für ein kit ist wegen den befestigungspunkten.
