Hi, habe mich mal etwas schlau gemacht in Sachen OBD programmieren und werde morgen mit nem Kumpel mal ein paar Sachen ausprobieren.
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen
Bis Modelljahr 1999:
+00 - Schaltgetriebe 02C/02J/02M / Autom. Getriebe 01M
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Gurtwarnung aktiv
+04 - Waschwasserwarnung aktiv
+08 - Schaltgetriebe 02K
+16 – Navigation
Was bedeuten die Einträge "Schaltgetriebe…"? Was kann man damit machen?
Nix kannst du damit machen. Damit wird das Kombiinstrument nur auf das entsprechende Getriebe codiert. Also entweder GKB 02C, 02J, 02M, 02K oder Automatik mit GKB 01M
Mein Tipp: Finger weg von Codierungen, von denen du nichts weißt. Bei solchen Sachen is "rumprobieren" ned wirklich ratsam.
Okay aber so Sachen wie Gurtwarnung und so weiter kann ich ruhig reinmachen oder?
Kannst du, bringt dir aber nix, da der 8L keinen Sitzbelegungssensor hat.
@Mozart hat es bei seinem 97er auch irgendwie gemacht…na mal schauen
TimoWen
24. September 2008 um 15:39
6
Ich habe es auch bei mi gemacht!!
Das ist halt nur eine Leuchte die im KI für circa 5 Sekunden während man den Wagen Startet aufleuchtet mehr nicht!
MFG Timo
Bei meinem ex A3 leuchtete die aber auch, wenn man schon angeschnallt war
