Der Warnsummer, der auf eingeschaltes Standlicht hinweist bei Zündung Aus ist nur noch sehr leise und kaum hörbar.
Ich bin beim Tausch des Stellmotors für Kühltemperaturanzeiger gegen die Membran des Warnsummers gekommen und seit dem ist der defekt.
Ich finde die Warnsummer nicht im Netz als Ersatzteil. Nur ein Angebot der Firma DTC Bremen für 120 Flocken für eine Tachoreparatur.
Nach was kann ich suchen um den Warnsummer zu finden?
Aloha!
Für die komplett Bastelfraktion:
Ich hatte damals einen Billigkopfhörer auseinandergenommen (also die mit Bügel überm Kopf). Hat super gepasst.
Der Durchmesser muss also nicht 100% sein. Nur wenn er arg zu groß ist klipst er nicht in die Aussparung.
Triumph!
Der Summer für 40cent ist verbaut und funktioniert
Ich habe die beiden Pins des alten Kleinlautsprechers im Stück mit einem Seitenschneider abgeknipst und an die Kabel des neuen Kleinlautsprechers gelötet.
Da habe ich mir ja über 110€ gespart, danke!
Der mittlere Kleinlautsprechers hat die exakte größe des originalteils und passt astrein in die Fassung des Kombiinstruments
