Hallo zusammen ,
wer kann mir etwas weiterhelfen.
Habe an meinem A3 8P 2003 1,6l die orangfarbene Warnleuchte Abgassystemfehler bekommen und den Fehler ausgelesen.
Fehler. 19058-lineare lambda-sonde:abgasbank 1/abgleichleitung pumpenstrom P2626-008-unplausibeles signal sporadisch.
Den Fehler hab ich gelöscht , aber er kommt in kurzen Abständen immer wieder ( hatte diesen Fehler vor 2 Monaten schon mal kurz und ging von selber nach zweimal starten wieder weg), da zwei Lambdasonden eingebaut sind weiß ich nicht welche ich wechseln muss.Kann einer mir sagen welche der Lambdasonden defekt ist, mit dieser Fehlercodemeldung?
Hat irgend jemand das gleiche Problem gehabt?
