Ich möchte mir in die Mittelkonsole ein Display einbauen, an die Stelle wo jetzt das Radio sitzt. Doch leider ist das Display zu groß und dafür müssten der Warnblinkschalter und der Heckscheibenheizungsschalter (geiles Wort) weggemacht werden.
Nun meine Frage. Ist es überhaupt erlaubt den Schalter weg zu machen? Was sagt der Tüv dazu?
Das Display hat ungefähr die Ambessungen auf dem Bild:
also der Schalter der Heckscheibe ist dem TÜV sicher egal. Beim Warnblinkschalter sieht das bestimmt schon anders aus - dieser gehört ja zu einer Warneinrichtung, die auch funktionieren muss! Da gibt es sicher ein Mängelbericht.
Du könntest aber den/die Schalter an eine andere, gut erreichbare, Stelle „verlegen“ um die Funktion zu gewährleisten.
Speedy
Dieser Beitrag wurde von A3-Speedy am 21.04.2004 bearbeitet
Wenn Du den Warnblinkschalter an einer anderen, auffälligen Stelle im Bereich der Mittelkonsole anbringst (z.B. unten beim Handbremshebel), sollte das kein Problem sein. Ganz wegmachen kannst Du ihn nicht, weil in seinem Gehäuse das Relais für den Blinker drin sitzt.
Wo Du den Heckscheibenschalter montierst, bleibt Dir überlassen. Da muß der Beifahrer nicht unbedingt drankommen können.
weg machen geht nicht. weil so wie frank es schon sagte das relais für die blinker im warnschalter drin ist. versetzen könntest du ihn, aber das ist doch nur halbgeweikt…
warum nicht so, einfach die klima nen stück tiefer „legen“:
Das Display sollte schon soweit oben wie möglich hin, damit man nicht so weit von der Sträße wegschauen muss.
Den Warnblinker nach unten zu verlegen ist eine gute Idee, ich glaube das mache ich auch. Es sollten aber alle „veränderten“ Abdeckungen ersetzbar und später einmal wieder in den Urzustand gebracht werden können.
Okay okay! Ich gebs ja zu . Ist deine Konsole! Aber da ich kein bild von meiner habe, nahm ich einfach ein Bild aus der Galerie. Und deine ist die übersichtlichste.
:daumen:
Übrigens: Ist die Konsole lackiert oder ist das Aluminiumblech?
