Hi
Ich möchte meine A3 8L
Tieferlegen mit einen FK Gewindefahrwerk!!
Ick hab 18zoll felgen drauf!!
Wie weit kann ich runter ohne das i an Stabi änderen muss oder muss i denn immer bei tieferlegung änderen?
Danke
Hi
Danke
ab 50mm kommt es in der Regel zu Problemen mit dem Serienstabi.
Kann aber auch etwas variieren je nach Vorderachslast.
Mußt aber auch das Gutachten des Fahrwerks beachten, unter Umständen is da ein geänderter Stabi schon Vorschrift.
Gruß Mackie
was kostet ein Stabi ?
mfg benni
Servus,
Habe auch ein Gewindefahrwerk von FK, habe den Stabi und die Pendelstützen auch von FK, Habe keine Probleme mehr damit, Stabi hat 80 Euro gekostet und die Pendelstützen 55 Euro.
hi ich hab kw drin und bin unter den 50mm und fahr mit dem orginal stabi rum keine probleme
Ich hab auch Kw gewinde.
Das kommt auch darauf an wie dick deine Antriebswelle ist.
Beim 1.8t ist sie etwa 50mm dick, bei all den anderen glaub ich 42mm. es kann auch sein das wen du richtig tief willst deine antriebswelle am chasis deines a3 schleift, so war es bei mir gruß…
