Wagen zieht beim Beschleunigen nach links
mir ist aufgefallen, das mein A3 beim Beschleunigen nach links zieht, also besonders wenn ich ausm Stand losfahre. Wenn ich Lenkrad grade stelle und ohne es festzuhalten anfahre lenkt es von alleine nach links ein. Spur verstellt oder was kann das sein?
Dank und Gruß
reifendruck!
Gleiches Problem bei mir - immer beim Gasgeben zieht er nach links.
Reifendruck geprüft - ok.
Achsvermessung machen lassen - auch ok.
Beladung gleichmäßig R-L (also auch mit Beifahrer getestet).
Hmm.
:verwirrt:
suchfunktion lässt grüssen :slight_smile:
das thema wurde oft besprochen.
mögliche ursachen:
  • reifenabnutzung
  • reifendruck
  • spur
  • strassenverhätnisse
  • gasfuss (zieht bei sehr starkem beshcleunigen bei vollgas eh so gut wie jeder nach links)
  • ausgeschlagene bzw ausgenudelte querlenker oder gummis
  • ausgeschlagene bzw ausgenudelte domlager
    uswusw
    da gibst viele möglichkeiten
    udn ein gewissen maß ist wie gesagt eh normal :slight_smile:
    und zum thema vermessen: man sollte nciht immer zum glecihen gehen. habe da auch schon schlechte erfahrungen gemacht.
    immer beim reinfenfuzzi des vertrauens: angäblcih alles ok.
    einma zu nem andern um die ecke mit anderm messstand und demnach alles eingestellt: alles wieder gut :wink:
