Hi wollte mal fragen ob jemand mit der MT-350 von Waeco schon Erfahrung gemacht hat? leicht anschliessbar, qualität etc.
Gruss
Flori
hab damit eigentlich recht gute erfahrung gemacht. der einbau ist eigentlich auch nicht sehr kompliziert. (habs allerdings noch nicht in nen a3 eingebaut). qualität ist gut.
Das Gerät an sich ist eigentlich sehr gut (funtioniert tadellos, große Reichweite), aber leider stimmen einige Kabelbezeichnung der Einbauanleitung nicht mit den Originalfarben der Kabel im A3 überein. Außerdem ist die Selbstschließvorrichtung (wenn eine Tür nicht geöffnet wird, verschließt er sich nach 1 Minute wieder selbstständig) etwas tükisch. Da die Leitungen im A3 Massegesteuert sind und nicht Plus, so wie es das Gerät gerne hätte, mußt du nach Betätigung der Funkfernbedienung innerhalb von 1 Minute die Zündung mal kurz angehabt haben, sonst geht die Karre wieder zu. Oder du stellst es so ein, daß er auf jedenfall aufbleibt, is halt nett ganz so sicher. Das ganze Problem hängt irgendwie mit dem Türkontaktschalter zusammen. Weiß leider auch keine Lösung.
Ciao Fanatic
ok danke jungs
Gruss
Flori
