Es get um einen 2009er Sportback, frühes Faceliftmodell mit der Basis-Audioanlage bestehend aus vier Lautsprechern vorn und dem einfachen CD-Radio.
Die Lautsprecher in den vorderen Türen fallen sporadisch immer wieder aus und funktionieren dann wie von Geisterhand wieder. Das Problem betraf zuerst nur einen Lautsprecher, dann beide im Wechsel mittlerweile scheinen sie gleichzeitig auszufallen. Da der Fehler nicht dauerhaft auftritt ist es schwer geziehlt nach der Ursache zu suchen, bzw. nachzumessen.
Ist das eventeull ein bekanntes Problem? Ist eher der Radioausgangselbst defekt, ist es ein Kabelbruch am Türscharnier oder sind die Lautsprecher nach 160.000km Dauerbeschallung einfach verschlissen?
Vielen Dank und Gruß aus dem Ruhrgebiet.
