Hallo zusammen,
habe mir Anfang der Woche die Votex FFB für Zentralverriegelung eingebaut. Ging bisher auch ohne Probleme und funkt auch einwandfrei.
Nur das Anschliessen der Blinkersteuerung habe ich mir fürs WoE aufgehoben. Wer kann mir denn Tips geben, bzw. hat das schon mal gemacht? Ich komme mit diesen Quetschverbindern irgendwie noch nicht klar. Muss ich denn das vorhandene Kabel vom Blinker dazu durchtrennen?
Danke für eure Hilfe
Jo, das Kabel musst Du durchtrennen. Dann einfach die Quetschverbindung dazwischen und das Kabel für die Blinkeransteuerung auch noch in die Quetschverbindung stecken.
bei atu z.b. kannst dir so schneidverbinder holen, mit denen brauchst du das originalkabel nicht durchtrennen!
noch zur besseren vorstellung:
<img src=„http://www.grafikarchiv.de/audi/klvbd.gif“>
Super, danke… werde ich mir nachher gleich welche holen…
Das sind "Pfennig-Artikel", oder?
| Quote: |
Du kannst natürlich auch Lüsterklemmen anbringen oder löten und dann nen Schrumpfschlauch darüber stülpen. Gibt viele Möglichkeiten. Ich beschränkte mich hier eben auf das, wie es bei der original Votex FFB vorgesehen ist bzw. auf das was sich im Lieferumfang der Votex FFB befindet.
Also, ich hab den Stecker von der Rückleuchte abgezogen, die Leitung der Blinkeransteuerung der FFB ein Stück abisoliert, und das blanke Ende zwischen Steckerkontakt und Steckerkorb geschoben. Den Stecker dann wieder fest aufgedrückt. Sollte eigentlich nur provisorisch sein, funktioniert aber schon seit einem Jahr ohne Probleme.
Hatet ihr mit der angeschlossenen Blinkeransteuerung schonmal irgendwelche Probleme mit dem eigentlichen Blinken?
Denn ich hatte die Blinkeransteuerung auch angeschlossen, jedoch klebte mein Blinktrelais irgendwann (Blinker auf dauer-an) manchmal.
Habe dann die Blinkeransteuerung abgeklemmt und da das Problem weiterhin auftrat habe ich das Relais getauscht.
Ist jetzt die Frage, ob dies von der Blinkeransteuerung des FFB kaputtging oder nicht…
