meine Name ist Steffen bin 20 Jahre alt und komme aus der Seehafenstadt Emden
nachdem ich hier etliche Zeit mitgelesen habe, hab ich mich nun dazu entschlossen mich anzumelden.
Wollt mich dann gleich mal vorstellen.
Als erstes habe ich einen A3 8P gefahren mit 2.0 benziner 150 PS
Nach einiger Zeit gefiel mir die Leistung allerdings überhaupt nicht mehr . Darum hab ich mich entschlossen einen S3 zu kaufen.
Im Januar diesen Jahres war es dann soweit und ich konnte meinen S3 abholen.
Umbauten hab ich (bis auf LED Kennzeichenbeleuchtung) am S3 noch nicht gemacht.
Eckdaten des S3
2.0 L TFSI Quattro
EZ 09/07
Tiefseeblau metallic
46 tkm
Leder Alcantara
Lederlenkrad abgeflacht
leider nur das BNS 5.0
Sitzheizung
Klimatronic
Lichtpaket
Willkommen auch von mir.
wenn Du vorhast, die BNS 5.0 gegen eine RNS-E zu tauschen, schaue Dir mal mein neuestes Video an MMT 3 und kannst mich auch gerne wegen Infos und Beschaffung anrufen.
Danke für den freundlichen Empfang. Am Wochenende werde ich schöne Bilder mit Sommerreifen nachreichen. Hab mir nun die kirschroten FL Rückleuchten aus der Bucht bestellt . Auch hier werden Bilder dann nachgereicht
Hallo Leute…
nach längerer Zeit mal wieder was von mir
Habe mir neue 19 Zoll Felgen gekauft mit 225er Bereifung. Da die Felge im Gutachten mit einem 235er Reifen aufgeführt ist und der 235er nicht passt ohne zu schleifen, habe ich bei Hankook nach einer Reifenfreigabe gefragt. Die Reifen haben einen Loadindex von 88 und Y für den Geschwindigkeitsindex. Passt alles soweit , nur erteilt mir Hankook die Freigabe nicht, da es sich um maximale Werte handelt und der Reifen bei Volllast einen Druck von über 3,5 bar erreicht. Aus Sicherheitsgründen würde Hankook keine Freigabe erteilen. Was tun ? Kann ich nun keine 19 Zoll Felgen aufziehen? Habe gelesen das es einen 225er nur mit max 88 Loadindex gibt…
HILFE ( Habe SuFu benutzt, jedoch nix passendes erlesen)
Die Kotflügel an der VA sehen aud jedenfall breiter aus als beim normalen A3.
Hattest du die 235er schon drauf und weißt sicher, dass es schleift?
Meistens reicht es schon die hinteren Radhausschalen zu erwärmen und leicht nach oben zu drücken und die "berühmte Schraube" zu entfernen.
also drauf hatte ich die bis jetzt noch nicht aber was man hier liest passt es nicht mit 235ern. Darum hatte ich mir gleich 225er bestellt…denke auch eher das es vorne mit 235ern knapp wird
