Seit 3-4 Wochen scheinen Vorglüh- und Motorkontrollleuchte auf. War bei der Werkstatt um Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen. Hat leider nichts gebracht. Fahrzeug wird auf Langstrecken genutzt. Aktuell steht der Wagen 3-4 Tage und dann fahre ich mal eine längere Strecke (70 km). Jedoch keine Leistung (max. 3000 umdrehungen). Jemand ne idee?
Sporadisch geht die Vorglühlampe aus, wenn ich mal kurz den Wagen aus mache (tanken). Dann zieht der auch normal. Nur wenn ich mal richtig auf Gas drücke springt Vorglühlampe wieder an und bleibt auch an.
Sio, ich bin soweit geganen und haben den Ladedrucksensor ausgetauscht und danach den Fehlerspeicher auch wieder löschen lassen. Es hat geklappt nur leider nur für einige Stunden .
Das Problem besteht weiterhin. Mal verschwindet die Vorglühlampe und der Wagen hat wieder leistung, aber die blinkt dann irgendwann wieder auf, sobald ich den Wagen aus machen und wieder starte…also sporadisch…
Ja mein A3 hat einen DPF, aber bis heute noch keinerlei probleme gehabt.
Ich habe nun den ladedrucksensor und Differenzdrucksensor getauscht. Auch den fehlerspeicher gelöscht. Alles schön bis der Fehler wieder aufgeblinkt hat.
Ich hab keine ahnung mehr was es sein kann.
Differenzdrucksensor hatte ich mal von Bosch bestellt und eingebaut, danach kam die fehlermeldung, dass der Druck zu hoch sei. Somit festegestellt, dass es der falsche sensor ist. Also neuen bestellt und dran gebaut. Aber hat nicht weiter geholfen.
