wo schließe ich es an der zündung an?
Zündungsplus findest Du in der Mikrozentralelektrik. Diese befindet sich hinter der Verkleidung unterhalb vom Lenkrad. Die Verkleidung muss dazu entfernt werden. Unter den Relais sind verschiedene Anschlussklemmen.
Klemme Nr. 15 ist Zündungsplus.
Für was brauchst Du das Zündungsplus?
Vorsicherung nicht vergessen, falls nicht am Verbraucher vorhanden!
danke, brauche es für meinen radio, da es noch immer nicht funktioniert.
warum steht das jetz 2mal da?
Hi, bei mir (1.6er von 97) gibts da keine 15er Klemme. Kannst aber 75x nehmen, das ist Zündungsplus, das beim Anlassen abgeschaltet wird, um die volle Leistung für den Starter zu haben. Ist aber ein bißchen unschön…
Moritz
hab mir jetzt ein kabel eingezogen -> vom scheidenwischer, da kam ich am besten dran! nun funktioniert es einwandfrei… -> ich finde es echt total blöd, daß bei meinem audi zündplus und dauerplus das selbe ist!! das ist ein kabel, das gespalten wurde (mit einem stromkreisverteiler)…
