Viel verwendete VAG-COM Codes
Motorelektronik: Steuergerät 01
Drosselklappen-Grundstellung:
elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060
mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098
Klima:
Zentralverriegelung:
Kombiinstrument: Steuergerät 17
Rücksetzen des Serviceinterrvalls: Kanal 02
00 - Öl-Service und INSP-Service löschen
01 - INSP-Service löschen
10 - Öl-Service löschen
Außentemperaturanzeige: Kanal 19
xxx1x: Aussentemp.-anzeige ein
Messwertblöcke auslesen: Motorelektronik Steuergerät 1
Lamdawert: Meßwertblock Lamda
Die genaue Definition ist bei den Spannungswerten mit einem Voltmeter meßbar: 0,7 bis 1,1 Volt fettes Gemisch 0,0 bis 0,3 mageres Gemisch
bei AU = 1
beste Leistung = 0,7-0,85
Luftmasse: Meßwertblock 02 Masse in g/s
1.6 74kW = 075-080 g/s bei 6000 u/min
1.8 92kW = XX-XX g/s bei u/min
1.8T 110kW = 130-132 g/s bei 6500 u/min
1.8T 132kW = XX-XX g/s bei u/min
1.8T 166kW = 160-175 g/s bei 6120 u/min (RedA3 AGU K03s Umbau)
1.8T 165kW = 176,11g/s bei 5720rpm ; 185,61g/s bei 6080rpm ; 183,81g/s bei 6320rpm (S3 BAM ungechippt POW)
1.9 TDI
Turboladerzustand: Meßwertblock 111 in %
-10% gut 0% schlecht
Abgastemperatur: Meßwertblock 112 in Grad
sollte 950 Grad nicht übersteigen
Link zu einem Forumsbeitrag über die Abgastemperaturmessung
Ladedruck: Meßwertblock 115 wählen = LD in mbar (baujahrabhängig)
Hinweis:
Für viele Funktionen wird eine Vollversion benötigt, außerdem funktionieren nicht alle Funktionen bei allen Baujahren!
Weitere Informationen:
OpenOBD
Audi-Speed1
Audi-Speed2
Dieselschrauber
–RedA3 10:07, 1. Jul. 2007 (CEST)
