vibrieren des Lenkrades
also bei mir vibriert das Lenkrad wie’d Sau, vorallem beim gasgeben,
die Spur wurde neu eingestellt, die Reifen neu gewuchtet…
…Kanns sein, dass meine Antriebswelle ne Macke hat?
Oder was kanns sonst noch sein?
THX
könnte sein ,daß es doch die Reifen sind !
Denn es kommt vor ,daß ein Reifen 0 / 0 gewuchtet werden kann und trotzdem einen höhen .-seitenschlag hat .
Bei meinem vorigen Wagen hatte ich genau das Problem ,daß du beschreibst . Ich hab die Reifen viermal nachwuchten lassen , und nichts hat sich geändert , obwohl jedes mal 0/0 gewuchtet wurde . Ich hab dann so lange Stress gemacht bis der die Reifen zurück genommen hat ,und komischerweise war dann mit den zwei neuen (gleiches Fabrikat , gleicher Typ) Ruhe !
Im nachhinein ,hab ich dann noch von mehreren Leuten gehört ,daß es immer wieder vorkäm ,daß trotz optimaler Wuchtung (scheinbar) ein Höheschlag vorliegen könnte .
gruß Morphus
PS: wechsel doch mal ,von vorne nach hinten…
moin
es gib auch zwei arten von unwuchten es gib einaml die dynamische und einmal die statische unwucht ich weiß ja nicht was dein reifenhändler da für ein gerät hat. die meisten ältern haben noch nicht die funktion für die dynamische unwucht sie gleich nur die statische aus.
mfg jan
