Seit ich meinen kleinen Stummelantennenstab aufm Autodach habe, habe ich sogut wie gar keinen Empfang mehr.
Nun such ich nach ner Möglichkeit, wieder einen besseren Empfang zu bekommen (nein - keinen anderen Antennenstab).
Wisst Ihr vielleicht einen Hersteller von kleinen gut versteckten Scheibenklebeantennen???
Ich habe auch mal gehört, dass es einen Autohersteller gibt, welcher die Radioantennen in den Stoßfängern verbaut - das wäre ja auch noch was… War das vielleicht Mercedes???
Ich hatte so ein System bei einem Bekannten gesehen und gehört, da war der Empfang gut. Die Heckscheibenheizung stört absolut nicht, wenn die Heizfäden ok sind. Wenn allerdings ein Faden unterbrochen ist, kannes bei beschlagener Scheibe zu Geräuschen kommen. Beim Kollegen war das so, aber nachdem er die Stelle mit flüßigen Leitsiber repariert hate, war der Empfang wieder gut.
Ford z. B., hat solche Antennen auch bei einigen Modellen ztw. serienmäßig eingebaut.
ich habe nen antennenverstärker von dietz drinnen - einfach ein winkelstecker direkt aufs radio mit nem blauen kabel (an den remote-ausgang) und gut is
cyber
ich denke an den audi-empfang kommt man mit nem austauschradio und kurzstabantenne net ran
Wenn das eine Kunststofffolie ist, macht das nichts.
Der Antennenadapter wird direkt an die Anschlußstecker an der Scheibe angeschloßen. Von da aus muß ein Antennenkabel zum Radio verlegt werden. Eventuell kann man das vorhandene Antennenkabel benutzen, wenn die Länge paßt. Die Phantomspeisung muß dann aber abgeschaltet werden.
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde von OBUR am 05.12.2003 bearbeitet
Die Stoßstangen antenne verbaut mercedes…das ist definitiv…
ich galub sogar audi beim neuen cabrio /a4) auch…bin mir da aber nicht sicher—
mb aber auf jeden!
Je nach Modell bzw. Radio bietet Audio doch ein Antennendiversity an. D.h. automatische Umschaltung zwischen 2 Antennen (auf die mit dem besseren Empfang). Wenn ich bei meinem facelift mit Radio Simphony die Dachantenne abschraube, habe ich immer noch einen guten Empfang.
Nur wo bei mir die 2. Antenne sitzt, konnte mir noch kein freundlicher sagen
Die Aussagen gehen von
Heckscheibenheizung (dafür gibt es def. von VW/Audi ein Adapter, da früher teilweise serienmäßig eingebaut,
hintere Seitenscheiben, dann sind Drähte sichtbar oder
Stoßstange hinten.
Also mal beim freundlichen nachforschen, die haben bestimmt was anzubieten, man muss da nur jemanden finden der Ahnung davon hat (gar nicht so einfach).
Dieser Beitrag wurde von Auditor am 06.12.2003 bearbeitet
wird’s zeit, daß das mal einer tut beim facelift gibt es je nach produktionsdatum und/oder gewähltem radio in der heckschiebe neben den heizdrähten zwei senkrecht dazu verlaufende drähte (sehen aus wie heizdrähte), die die zusatzantennen darstellen. ich hab leider keine in meinem facelift (7/01).
wenn aber schon versteckte antenne, dann aber auch konsequent und gleich die dachantenne weg-cleanen (wie beim neuen a3/a4)
hast du einen richtigen Antennenverstärker drin oder nur diese Phantomeinspeisung ?
Phantomeinspeisung bringt bei deinem Bj.97 nämlich nix, weil die noch keinen Antennenverstärker drin haben, den die Phantomeinspeisung dann mit Saft versorgen könnte.
Glaubt ihr, dass so eine versteckte Antenne vom Mercedes in nem A3 auch passen und vernünftig funktionieren würde???
Oder muss dafür die Schürze besonders sein???
