Verstärkte Keilriemen verbauen ?
Hi!
Hab jetzt dann den Wechsel folgender Komponenten vor mir:
  • Keilriemen
    -Zahnriemen
    -Wasserpumpe
Frage: Ich mach sicher balt was an meim 1.9er. Denk 150 bis 160 PS solltens schon werden.
Nur mal auf die Riemen bezogen:
Hab mal gehört, dass bei Leistungssteigerungen auch die Riemen mehr beansprucht werden. Jedoch konnte mir bis jetzt niemand ne technische Erklährung schildern.
Ist euch was davon bekannt?
Wenn das so ist, gibts für mein A3 passende, stärkere Riemen? Evtl. aus TT oder sowas???
Vielen Dank!
ich habe bei mir einen „Powergrip“ Zahnriemen / Keilriemen einbauen lassen.
Soll wohl laut Freundlichem 1. mehr aushalten und 2. besser übersetzen… hat aber 40€ mehr gekostet.
Naja der Keilriemen treibt ja nur Lima, Klima usw. an… da wird sich durchs Tuning ned viel verändern…
Und den Zahnriemen gibts wohl nur in einer Version, bzw. seit dem Facelift ne verstärkte Version… Der muss ja eigtl. auch nur die Umdrehungen von der Kurbelwelle zur Nockenwelle übertragen und da ist ja auch mit Tuning nicht mehr Kraft am werken…
Oder täusch ich mich jetzt da? Mir wurde auf alle fälle noch nie dazu geraten nen stärkeren Zahn-/Keilriemen beim Tuning zu verbauen…
…der Tuner hat auch nicht gesagt dass ich dadurch mehr Leistung bekomme…
gugst du :
  1. http://www.gates.com/europe/index.cfm?location_id=3348
    2)http://www.pro-4-pro.com/de/Plastics/Company-4245822/42b27e7
    3)http://www.kutzendoerfer.at/files/vorbeugende-wartung-20087.
auf der Seite von Gates sind die Zahnriemen nur nach Breite und Länge erhältlich…
Breite beim A3 ist doch ca. 23mm …wie breit kann der sein ?
Mal ne Frage:
Eigentlich müsste es doch so sein dass je breiter der Zahnriemen desto grösser die Übertargungskraft der Antriebswelle ???
