Ich hab Eibach Federn und Dämpfer drunter und mir ist das so absolut tief genug (-45mm).
Jetzt hätt ich halt gern entsprechend härtere Domlager. Die von Bonrath sind aber alle 10mm flacher…
Gibt’s denn keine verstärkten Domlager ohne Tieferlegung?
Danke im Vorraus
Greetz Lexx
Warum möchtest Du die verbauen, dann muß das ganze Fahrwerk wieder raus und bringen tun die ja erst etwas wenn die alten defekt sind.
Boris
Die Bonrath Werte sind eh für die Katz. Das sind max. 5mm (wenn überhaupt).
- Dieser Beitrag wurde von Swza am 12.10.2004 bearbeitet
Ich fürchte die alten hätten schon mit den Dämpfern getauscht werden müssen…
Ich will härtere weil Federn/Dämpfer ja auch härter sind.
Selbst wenn die von Bonrath nur 5mm Tiefer sind, ist das mit dem Serienstabi scheiße… Der neue Stabi von Eibach kostet ohne Einbau € 230,- , das geht grad nicht.
Außerdem will ich wegen der Fahrwerksgeometrie nich noch tiefer…
Greetz Alex
Spar dir das Geld und nimm die original Lager. Die Bonrath machen die Vorderachse ein gutes Stück härter und sind viel zu teuer.
Was spricht gegen 'ne härtere Vorderachse?
Aber ich will ja auch nicht die von Bonrath!!!
Ich will halt verstärkte Domlager wegen dem Sportfahrwerk und zwar welche ohne Tieferlegfung.
Übrigens sollen von Boge (Sachs) nach der Automechanika Federteller etc. kommen die 60% leichter als die Serienteile sind. BMW baut die wohl schon ein…
Greetz Lexx
