Verstärkte Domlager, allerdings ohne Tieferlegung
Mahlzeit,
da sich bei mir die originalen Domlager nach 5000km mit KW Gewinde verabschiedet haben, wollte ich wohl nen paar verstärkte reinnehmen. Die von Bonrath kommen eigentlich nicht in Frage, mehr Tieferlegung will ich nicht, auch keine 3 oder 5mm.
Gibts nen anderen Hersteller für verstärkte Lager?
bei http://www.hubtraum.de/shop/autotuning-shop.html?domlager.htm gibts z.b. welche von sachs, taugen die mehr als die originalen oder sinds evtl die gleichen? jemand erfahrungen damit?
ne
werden relativ gleich sein zu den normalen serien soweit ich das sehe.
habe mir als mein axiallager defekt war auch gleich bonrath domlager mit eingebaut.
null tieferlegeung.
aber schöner zu fahren etc.
ich würd die an deiner stelle probieren.
und wenn du die kunststoffaxiallager hast tausch die auch glecih noch mit.
bekommste zb alles über bonrath selber bei ebay recht günstig.
ansonsten bleiben dir sonst höchstens alternativen aus dem rennsport wie zb beetlecup oder andere polyethilenlager (gibt da nen hersteller aber weiss grad net wie der heisst.)
hm ganz wohl ist mir nicht dabei, sind ja auch nicht ganz billig die dinger
bei mir ists recht knappe im radkasten, musste so schon ein bisschen dran rumziehen lassen damit nix mehr schliff. wenn ich da jez noch weiter runtergehe hab ich die schleiferei wieder am halse vermute ich…
notfalls drehstes geiwnde wieder 2mm hoch :slight_smile:
die axiallager die man bei bonrath bekommt, da brauch man doch 2 von?! sind das da 2 stück im set oder nur 1? hört sich etwas verwirrend an die beschreibung…
