Verstärkerproblem
Servus,
Hab ein Problem mit meinen Verstärkern. Und zwar habe ich mir mittlerweile schon den 2. gebrauchten Kenwood Verstärker gekauft, da ich ja das original Navi+ habe und es kein Chinch Anschluss besitzt. Bei diesen Kenwood Verstärkern muss man nicht zwangsweise die Chinch eingänge nutzen, man kann auch Lautsprecherkabel anschliessen. Dies hat auch wunderbar funktioniert, bis der eine Verstärker nach 3 Tagen den Geist aufgegeben hat. Die Kontrollleuchte ist zwar noch am Leuchten, aber es kommt kein Ton raus.
Dann habe ich mir noch einen gebrauchten Kenwoodverstärker gekauft und dieser leuchtet auch, bringt aber auch keinen Ton raus.
Meint ihr die Verstärker sind bloß hinüber oder kann das an was anderem liegen?
Kann mir hierbei niemand helfen???
Also wenn bei beiden der gleiche Effekt vorliegt, dann würde ich glatt sagen, es liegt an der Quelle, also dem Radio. Könnte ich mir aber weniger vorstellen, weil ich gehe mal davon aus, das das Radio noch läuft.
Gruß Jan
Ja das Radio läuft ganz normal…
Wenn ich an die Kabel, die an den Verstärker gehen wieder den normalen Lautsprecher anschließe, dann funzt das auch…
Das ist echt komisch. Ich muss auch dazusagen, das ich den Low-In noch nie genutzt hab bzw bei den jetztigen Endstufen schon garnicht mehr vorhanden ist.
Vllt hat dein Low-In ne extra Sicherung. :confused:
Habe grad alle Sicherungen gecheckt, sind alle ganz. Vom Verstärker und vom Auto…
