Verstärker unter Heckablage?
Ist es ratsam, den Verstärker unter die Heckablage zu schrauben (plus 3-Wege Lautsprecher-System). Vom Platz her wäre es möglich. Bring´ nämlich bei mir weder Verstärker noch CD-Wechsler im hintern Seitenteil unter und beides im Kofferaum wollte ich eigentlich vermeiden (aufgrund Platzmangel).
Solange die Ablage robust genug ist spricht eigentlich nichts dagegen. Es kann aber sein das die Endstufe zu schwer ist und somit die Heckklappenöffner es nicht mehr schaffen von allein nach oben zu öffnen. Verstehste, könnte also zu schwer werden. Einfach probieren.
Ok, dann werd´ ich das halt mal testen.
Allerdings macht man es damit den Rippern umso leichter. Einfach Heckablage raus und all-in-one.
Einzigstes Problem könnte die Wärmeentwicklung der Endstufe werden, da der Kühlkörper dann nach unten geht und die Hitze ja bekanntlich nach oben. Aber wenn Du nicht all zu viel Leistung dran hängst bzw. die Endstufe nicht brückst dürfte dies kein Problem sein.
wenn´s zu schwer ist, haust einfach neue Lifter rein…
