Verkleidung
Wie bekomme ich die Vergleidung unterhalb des Lenkrades weck will nehmlich ein Powerkabel legen und wie lege ich es am bessten nach hinten??? :-?
Quote:
Verkleidung unter dem Lenkrad:
Es sind diverse Torx-Schrauben zu lösen…
(einige sind links im Sicherungskasten und die anderen sind vom Fussraum aus zusehen)
… dann oben auf der Lenksäule die schmale Leiste lösen (nur eingeklemmt)
… dann mit sanfter Gewalt an der Verkleidung ziehen, da sie links und rechts neben dem Lenkrad eingeklipst ist (musst du dich zu überwinden, aber da geht schon nix kaputt!)
… wenn sie lose ist kannst Du den Stecker des Lichtschalters abklemmen und schon kannst Du die Verkleidung heraus nehmen.
Für die Powerleitung gehst Du am besten durch die Schwellerleisten… sind auch nur eingeclipst.
stimmt… und ausserdem sind alles t20 schrauben.
