verkleidung um den schaltsack abmontieren!
Wie bekomme ich die verkledúng ab die um den schaltsack ist, und unter dem aschenbecher weitergeht? will die nämlich, wie die mittelkonsole lackieren…finde keine schrauben…is die nur geklipst?
danke
Ja, da müssten vier clips sein, die siehst du von außen aber nicht. glaube es sind zwei links und zwei rechts.
danke…einfach abziehen???
nee, also ich war mal beim händler weil da die schelle locker war vom schalthebel, und der hat die clips reingedrückt, so wie ich das mitbekommen habe.
Hallo um die Blende um den Schaltsack z entfernen gehst Du wie folgt vor.
Den Rahmen des Schaltsacks an den Längsseiten nach inne Drücken und nach oben ziehen.
Dann lößt sich der Schaltsack un du kannst Ihn nach oben über den Schalthebel Stülpen.
Dann greifst Du unter die Blende und zwar im Bereich vorne und ziehst nach oben, dann das gleich hinten und dann kannst Du die Blend enach oben über den Schalthebel abziehen.
aha danke…
hätte wetten können, dass da irgwendwo versteckte schrauben sind…wie immer halt (=
halt stopp. er hat vorfacelift. Sprich hinten unterm ascher sind zwei Torx schrauben, sowie links und rechts je 2 unter so schwarzen kappen.
Gru´ß Sven
Moment…Wo sind die gaaaanz genau???
Hallo???
Wo liegen denn jetzt die schrauben?
oder gibts doch keine? Muss doch eienr wissen…
der Schlatsack war bei mir getackert…
du willst den kompletten Mitteltunel ausbauen?? Dann mußt du hinten den ascher rausnehmen, unter ihm befinden sich zwei schrauben.
Außerdem sind seitlich einmal ganz vorne und in der höhe vom Schaltknauf jeweils 2 schrauben unter einer plastik abdeckung. SEITLICH!!
ich will doch nur das ding was um den schalthebel rum ist abmachen…
das geht doch nicht über dei handbremse bis zum hinteren ascher???
meine die blende die rund um den schaltsack ist wo man unter dem aschenbecher was ablegen kann…die is in der gelichen farbe(?) lackiert wie die mittelkonsole…
achso, sorry falsch verstanden. Nein die bekommst du leider net ab. Hab den ganzen Mitteltunel hier liegen.
Das teil was lackiert ist, ist mit dem Mitteltunel fest verklebt/verschweißt…
was hat sich audi denn dabei gedacht? ist doch scheiße wenn man das so lassen muss…shit…
Ja deshalb haben die das beim Facelift wohl geändert.
Bei mir geht das wie oben bereits beschrieben.
