Verkleidung Heckklappe lösen?
Hallo an alle,
seit dem Wochenende habe ich ein kleines Prob mit meiner Heckablage… die ist ja mit zwei Schnuren aufgehängt und zwar an zwei so Bolzen, die in der (oberen) Verkleidung der Heckklappe befestigt sind. Und genau so ein Bolzen ist bei mir rausgefallen… er hat keine offensichtlichen Beschädigungen (ist also nicht gebrochen)… Nun meine Frage:
Wie krieg ich das Ding wieder befestigt… einfach reinsteken geht nicht… ich vermute, dass es hinter der Abdeckung irgendwie festgemacht ist, Aber wie? Und wie krieg ich die Verkleidung ab?
Grüße
hatten wir vor kurzem. Schau mal hier:
http://www.a3-freunde.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=7347&forum=7&4
Die Kofferraumverkleidung ist nur geclippst, mußt kräfig dran zerren.
Gruss Oliver.
Danke an Oliver…
hatte extra vorher gesucht - offenbar mit den falschen Suchbegriffen.
…dann werd ich mal zerren :wink:
Hab ich neulich auch gewechselt. Einfach die beiden Schrauben in der Griffmulde lösen und die Verkleideung abziehen, geht aber sehr schwer.Auf dem Bild (oben links) sind die Stellen markiert, wo die Clips sitzen (notfalls mit einen langen Schraubenzieher drunter gehen und vorsichtig hebeln). An der seitlichen Verkleidung ist leider eine Niete, die muß durchgebohrt werden.Danach die Verkleidung seitlich abziehen (sitzt auch sehr fest).
Wenn der Pin noch in Ordnung ist wird sich bei dir wohl die Befestigungsscheibe gelöst haben (Bild, unten rechts).
<img src=„http://people.freenet.de/forumgemeinde/verkleidung.gif“>
jo, ich habe auch mal so einen treag gestarten! find ich cool so mit bild illustriert!!!
aber wo kann man diese pins nachkaufen, wenn er durchgebrochen oder verloren ist? bei jedem audihändler???
<img src="freenet Webhosting - Die All-in-One Lösung für Ihre eigene Website - freenet.de">
Super - Danke Euch allen für die Tipps…
ich habe das gleiche Problem mit dem abgefallenen Pin. Nur leider kann ich weder den Link noch das Bild aufrufen. Könnte mir das Bild bzw. nen passenden Link jemand posten.
Gruss
JoJo
