Vereiste Scheiben!Hilfe gesucht
Hi an alle,
habe das nervige problem, das mein A3 (Bj97) bei sehr tiefen Temperaturen (so ab -3) auch von innen zufriert.
Hat jemand tipps wie man das am besten vermeidet?
Danke
Chris
HI!
Kauf dir doch bei Obi bzw. ATU so eine Abdeckung fürs Auto. Kostet ca. 25 Euro und reicht locker aus, damit alle Scheiben zu ummanteln. Dann haste das Problem mit dem Kratzen nimmer. Zur not tuts auch ein Stück von einem Pappkarton das du unter die Wischerblätter klemmst. Hab ich bei meinem Fiesta auch gemacht und es hat geklappt.
Hi !
Wenn die Scheiben von innen gefrieren, dann hast du Feuchtigkeit im Auto. Am besten die Klimaanlage einschalten, die entfeuchtet die Innenluft. Oder über Nacht die Teppiche rausnehmen und trocknen lassen. Eine Schale mit Salz im Fußraum soll angeblich auch helfen, die Feuchtigkeit rauszukriegen.
Hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen.
Gruß Mackie
Zu dem Vereisungsproblem: normalerweise friert das Auto nicht von innen zu außer es gibt sehr viel Feuchtigkeit in Deinem Fahrzeug oder irgendwo eine Öffnung, wo Feuchtigkeit reinziehen kann. Nasse Jacken sollte man über Nacht nicht im Auto liegen lassen und zu feuchte Fußmatten von Zeit zu Zeit im Haus trocknen lassen.
_________________
<img src=„http://520095836073-0001.bei.t-online.de/audi/A4quattro.jpg“><a href=„http://www.f-s.cd“ target="_blank">
Gruß Frank
» Beitrag wurde am 20/11/2002 von einem Moderator bearbeitet
es soll da auch spezielle entfeuchter für’s auto geben, hab allerdings noch nie welche gesucht und also auch keine gefunden. die für’s haus (drogerie) solln aber angeblich auch funktionieren, wenn die kippen haste halt ne sauerei im auto.
HI!
danke erstmal, also das mit der Schutzfolie hab ich mir schon mal überlegt aber die wird mir hier leider sowieso in der ersten nacht geklaut wette ich! (Berlin!)
Geht ja auch mehr um innen.Habe nie nasse sachen im Auto und auch an den Matten dürfte es nicht liegen.Das mit der Klima habe ich heute morgen probiert und das war dann auch gleich etwas besser, aber das kratzen von innen nervt halt vor allem weil das eis ja dann irgendwann schmilzt.
Werd die anderen sachen dann auch mal probieren.
Ciao
Chris
