Ich habe verbrennungsaussetzter an zylinder 4 bei meinem audi A3 8P baujahr 2006 motor 1.6 BSE
Getauscht wurden schon zündkerze, zündkabel, zündspule und einspritzdüse. Kompression liegt bei 14 bar, dichtungen der ansaugbrücke sind in ordnung. Der motor läuft wenn die sekundärluftpumpe an ist auf 4 zylindern. Habe diese extern bestromt und die werte der zündaussetzter mit einem testgerät überwacht. Sobald die wieder abgeschaltet ist ruckelt er wieder und läuft nur noch auf 3 zylindern und hat Leerlaufdrehzahl Schwankungen. Hatte jemand mal das selbe problem oder kann mir einen Rat geben. Vielen dank im voraus:)
