Verbrennungsaussetzer zylinder 1 und 3
Hallo habe bei meinem a3 2013 1.4 tfsi 168000 km die Fehlermeldung Verbrenneraussetzer auf Zylinder 1 und 3 gleichzeitig gehabt.
Habe die Einspritzdüsen erneuert, Zündspule und Zündkeren erneuert die Einlassventile per Walnussstrahlen gereinigt.
Erneut die Fehlermeldung Verbrenner Aussetzer auf Zylinder 1 und 3
Hat jemand eine Idee was sein könnte??
Welche Symptome gibt es überhaupt? Läuft er noch oder springt er überhaupt nicht mehr an?
Gibt es noch mehr Fehlereinträge im Speicher? Hat der Motor kombinierte Saugrohr- und Direkteinspritzung oder nur Direkteinspritzung?
Verbrennungsaussetzer auf 2 Zylindern. (Zylinder 1 und 3)
Motor Kontrollleuchte blinkt. und EPC geht an.
Keine weiteren Fehler.
ist der CMBA Motor kombiniert mit saugrohr - Direkteinspritzung
Vielen dank für die Unterstützung
