Verbrenne mir den Ars** mit meiner Sitzheizung
Hi, wie heiß kann eigentlich eine Sitzheizung werden?
Bei meinem Sitz, wird relativ weit hinten am Popo zwischen den Polstern wo die Naht ist der Sitz soo dermassen heiß an einer Stelle, dass wenn ich den Finger da dran halte, mir den verbrenne. Selbst durch eine Jeans wird diese eine Stelle soooo verdammt heiß, dass ich mich etwas anheben muss.
Normal ist das nicht ne? Was kann das sein und was kann ich dagegen tun?
Gruß, Kamil
also wie sich das anhört ist das mal wieder so ne billig-nachrüstung?!
da hab ich mal nen test in erinnerung wo sie so sitzauflagen und nachgerüstete getestet haben und dabei festgestellt dass die teilweise extrem heiß geworden sind…
also wenn sie nachgerüstet ist dann hast wohl nur einen "on/off" knopf?!
mhhh…hab mal im netz eine einbauanleitung für einen originalen(drehkopf leicht - mittel usw) gefunden…muss mal schauen ob ich das nochmal find…
mfg alex
http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung_Schalter.html
der schalter vom 8l müsste ziemlich gleich mit dem vom golf 4 sein…garantieren kann ichs dir nicht…vll weiß da jemand ausm forum genaueres…aber hier mal diverse umbauten für sitzheizungen die dann übern drehschalter geregelt werden können…
mfg alex
Neeneee… nichts nachgerüstet.
Habe mir neue Sportsitze besorgt vom A3 8L mit elektr. Lendenwirbelverstellung und Sitzheizung. Die Sitze hatten ca. 5000km auf dem Buckel! Wie neu! Habe dann die ganzen Kabel (kufatec) verlegt und mir natürlich originale Heizungsschalter besorgt.
Klappt auch alles. Nur in letzter Zeit, habe ich eben diesen heissen Punkt plötzlich unterm Arsch :wink:
jetzt muss ich echt mal blöd nachfragen…wennst dann einfach nur auf stufe 1 drehst und nicht gleich auf 3?!
bin mir doch relativ sicher dass du das auch machst - klar…doch was passiert?! wirds auf stufe 3 genauso heiß wie auf 1?!
wenn ja dann hast wohl ein kabelproblem…wo genau kann man von hieraus dann nicht sagen…
und wenns nicht so heiß wird dann doch einfach mal ne stufe niedriger schalten dann hast das prob nicht…:wink:
Du willst also wissen, ob die Schalterstufen funktionieren? Muss ich mal testen. Habe das Ding immer auf 5. Aber es ist im Prinzip nur dieser eine 1x1cm Punkt der so heiß wird.
Also du hast die Sitzheizung immer auf max und fragst dich warum es heiß wird?
sammal ihr versteht glaub alle net dass es nur ein minimaler kleiner punkt ist der so extrem heiß wird oder?!!!
So hier maln Bild
:hammer: ok…
es gibt immer wieder wunder…mhhh…warum ist an manchen stellen der motor heißer wie an anderen?!
oder was dir vll schneller klar wird:
warum tut dir zb beim fussballspielen nach einem faul nur bestimmte körperstellen weh und nicht alles obwohl du brutal von hinten in die beine einen bekommen hast und dich dann im fallen ein paar mal übern rasen gerollt hast?!
glaub jetzt sollte es wohl auch klarer sein oder?!
schalt halt von nun an auf stufe 3…:troest:
mfg alex
doch das verstehn wir…aber wenn er zb nicht mal auf anderen stufen probiert wie sie da reagiert dann sorry…außerdem kann dort eine knotenstelle sein…
@S3_TDI weißt du wie eine sitzheizung funktzt?!
also ich dachte sie wär 0,34cm weiter links…:grml:
hmm nicht genau… denk da sind so matten mit drähten drin?
:blabla:
:biggrin:
genau…diese werden mit strom in verbindung gebracht (ist klar das weiß jeder sonst würde ja nix passieren) aber das ist ähnlich einer glühbirne…diese werden immer heißer desto mehr stärker sie "unter strom gesetzt werden"…wenn zb eine knotenstelle("+")ist…wo sich zwei dräte kreuzen (und sie es nicht unbedigt sollen) kann es dort wohl wärmer werden…deshalb mal schauen wie es mit einer/zwei stufen weniger ist…
Also ich hab auf meinem Sitz noch nie einen Punkt bemerkt der so extrem heißt wird, auch wenn ich auf volle Leistung drehe! Und es währe meiner Meinung nach auch nicht normal…
hat auch keiner gesagt dass es normal ist…es könnte ja aber durch so eine verschiebung dazu kommen dass es eine kleine stelle gibt…aber glaub wohl kaum dass es sinn macht den sitz aufzumachen und die platte zu wechseln und dann dafür 300€ zu zahlen…deswegen frag ich ja wie es ist wenn er es mal eine oder zwei stufen niedriger einstellt…
Das Thema sollte passen:
http://www.motor-talk.de/forum/sitzheizung-defekt-wird-hoellisch-heiss-t1393081.html
Das Problem scheint also bekannt zu sein…
Ich finde es echt gut von dir, dass du dich so bemühst. Aber es ist wirklich so, dass es nur eine kleine Stelle ist, 1x1cm zwischen den Sitzpolstern wo die naht ist, relativ weit hinten. Das eine Bild, das zeigt die Stelle schon ganz gut.
Ich denke mal, dass dieses Gitter verutscht ist.
Wenn ich auf Stufe 3 und 4 Stelle passiert das nicht. Nur bei 5 und 6.
Blöööööööööde…
