verbrauch durch bass höher, warum?
hallo,
wie so oft hört man, dass je mehr leistung die musikanlage bringt, umso mehr verbrauch hat das auto.
Wer kann darauf ne Erklärung geben?
Die LiMa bringt doch konstant ihre drehzahlabhängie Leistung ab über den Riemen).
würde sagen, das eröter strombedarf erhöhte lichtmaschienenaktivität bedeutet, diese ist wiederum von der motordrehzahl abhängig, mus die lima also schneller drehen um mehr strom zu generieren, so steigt auch die drehzahl und somit der verbrauch
Lichtmaschine – Wikipedia
Der Widerstand, den die Lichtmaschine entgegen dem Riemen setzt, steigt mit erhöhter Last. Alles klar?
Die LiMa bringt nicht eine konstante Leistung, sondern eine relativ konstante Spannung. Die Leistung hängt fast nur von den Verbrauchern ab. Umso mehr Verbraucher, umso schwerer lässt sich die LiMa drehen, deswegen braucht auch dein Motor dann mehr Sprit.
das ist auch mit ein grund warum man im winter immer bissel mehr braucht als im sommer… klar die reifen tragen auch bissel zu bei… aber im winter kommt noch die heizung die morgens immer auf volle kanne gedreht wird, die heckscheibenheizung und spiegel, wers hat die sitzheizung usw… die ziehen auch alle gut saft.
gruß jens
