Verarschung?
So jetzt bin ich es nochmal…
will mir S-Line Felgen draufbauen auf meine Kiste und jetzt habe ich beim freundlichen gefragt, ob es möglich ist mir grössere Felgen draufzubauen. z.b.
8X18 Zoll 5/112 mit einem Adapter(mein Lochkreis 5/100) von dem A4
jetzt schreibt der mir zurück
NEIN eine Verwendung mit Adapter ist nicht möglich !!!
Kann das sein oder will der mich verarschen nur dass ich mir die Felgen bei ihm hole???
Ganz einfach, nimm die 8x18" S-line Felgen vom S3. Die haben einen Lochkreis vom 5x100!
Das Problem mit den Adapterscheiben ist die ET. Die wird meistens durch die Adapter viel zu klein. So dass das Rad zu weit rauskommt.
_________________
» Beitrag wurde am 07/08/2003 von einem Moderator bearbeitet
Also mit dem Adapter is das kein Prob. Hab auch welche (RH Felgen halt :wink: )
und bei passen jetz auch nur noch die felgen vom A4 … die A3 kann ich knicken.
also adapter drauf und gut is. oder halt die vom S3
Es ist ein Problem. Die A4 S-line Felgen haben eine ET von 43 wenn meine Info stimmt. Minus 20mm der Adapter, da kommt man auf ET 23!! Das wird ohne Karosseriearbeiten nicht unter den A3 passen.
also könnte ich eventuell ausweichen auf die nachbauten und mir dann die felgen draufbauen. oder sind die schrott???
www.mamsan.com
jemand erfahrung???
Ist das generell? Weil ich habe mitlerweile ET 18 an der HA. Allerdings mit den 17\" S-Line. OK ist sauknapp und wurde zuerst net abgenommen. Jedoch habe ich dann doch noch geschafft ;).
Gruß Markus
Quote:
On 2003-08-07 15:19, Swza wrote:
Ist das generell? Weil ich habe mitlerweile ET 18 an der HA. Allerdings mit den 17" S-Line. OK ist sauknapp und wurde zuerst net abgenommen. Jedoch habe ich dann doch noch geschafft ;).
Gruß Markus
Das problematisch ist die Vorderachse!
Gruß Markus
Nö, das ist ja auch abhängig von der Felgenbreite: eine 8'' breite Felge mit ET 23 steht weiter raus, als z.B. deine 7,5'' breite mit ET 18.
Gruß Mackie
