Hallo Leute,
wollte in der nächsten Zeit eine Nachrüst-Einparkhilfe in den Civic meiner Freundin einbauen (ich selbst komme auch ohne PDC wunderbar klar ). Soll nicht so viel kosten (bis 50-60€), lackierbar sein und am besten noch von Werk aus mit hellen Sensoren ausgestattet (weil diese mit heller Champagne-Farbe überlackiert werden).
Dabei bin ich auf folgendes Set bei Amazon gestoßen:
http://www.amazon.de/Einparkhilfe-akustischen-Signalgeber-inklusive-akustischer/dp/B00D7A4ILW
Hat jemand schon Vega-PDC eingebaut und kann was positives/negatives berichten? Was mich schon im Voraus etwas stört, ist die Form der Sensoren. Laut Kundenbilder sind diese nämlich gar nicht so flach wie es aufm Produktfoto scheint.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61QWijvWrXL.SL1600.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nJXZ06n1L.SL1600.jpg
Hätte vllt. jemand eine flachere Alternative?
Schau mal unter der eBay-Artikelnummer:
221180459048
von Carmedien für 36,95 Euro mit Stecker an jedem Sensor (ist selten) und hatte ich schon verschiedentlich eingebaut - empfehlenswert.
Da sehen mMn sowohl die Sensoren als auch die Anzeige besser aus
Qualitätsmäßig soll es bei dem Set auch besser ausschauen. Und kosten tut's auch nicht viel mehr. Top!
Vielen Dank für den Tipp, Rainer!
Ich hatte soetwas schon öfter gemacht, Einbau etwa 2 1/2 Stunden.
Anzeige ganz nach vorne links auf das Armaturenbrett, ist dezent aus dem Weg und doch prima für den Fahrer zu sehen.
Anzeige wollte ich irgendwo hinten platzieren (evtl. Heckklappe), damit die beim nach hinten bzw. in den Rückspiegel schauen die Anzeige sehen kann. Aber das werd ich mir sicherlich nochmal während der Einbau überlegen
@Rainer
Hast du vielleicht Erfahrungen mit der Einparkhilfe?
http://www.ebay.de/itm/160480206168
Was mich jetzt da anspricht ist die Sensorengröße - Einbau-Durchmesser 18mm / Sensor-Außendurchmesser 21mm. Bei denen von Carmedien sind es Einbau-Durchmesser von 21mm / Sensor-Außendurchmesser 25mm. Vier Millimeter Unterschied bei der Größe ist schon beachtlich, oder? Nicht das die dann zu klobig ausschauen, besonders bei der hellen Fahrzeugfarbe fällt es mMn auf
Keine Erfahrung, aber auch keine Anzeige und Sensoren, wie bei den meisten, nicht per Stecker trennbar.
Die gibt's auch mit Anzeige. Diese wollte ich aber eh hinten platzieren bzw. ganz weglassen. Hat man keine RVC, schaut man eh in die Rückspiegel beim Rückwärtsparken. Bei den Steckern hast du aber vollkommen Recht - sehe ich auch als großen Nachteil. Aber Kombination kleine Sensoren/trennbare Stecker habe ich leider nicht gefunden
