VCDS - 01316 - Bremsensteuergerät
Hallo Leute,
ich hab seit eben schon das nächste Problem. War gerade unterwegs, es hat heute sehr viel geschneit, war also ne ordentliche Rutschpartie.
Dann beim Anfahren, Reifen sind natürlich wieder durchgedreht, ABS blinkt wie ein wilder, zack im Display kommt „Bremse“ inkl Mäusekino. Geschwindigkeitsantzeige zeigt nix mehr an.
Motor an/aus brachte nix, Fehler bleibt. Hab dann mal mit VCDS ausgelesen, hier der Scan auszugsweise:
Freitag,29,Januar,2021,16:53:12:19517
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 20.4.2.1
Datenstand: 20201113 DS317.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 286070km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 286070km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem – Status: Fehler 0010
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio – Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer – Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 GL HW: 028 101 223 4
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 8411
Revision: --H01— Seriennummer: AUX7Z0F1FND0TB
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 6FC283C27ED131FEFB-803A
3 Fehlercodes gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 141
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 271816 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.16
Zeit: 06:24:14
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 16.2°C
Binärwert: 00110000
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 282926 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.12
Zeit: 00:13:16
Drehzahl: 840 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 36.0°C
Tastverhältnis: 9.7 %
005705 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 000 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 286078 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.29
Zeit: 15:54:06
Drehzahl: 1932 /min
Geschwindigkeit: 8.0 km/h
Last: 46.3 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 212.3 Nm
Binärwert: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0260
Revision: 092622 Seriennummer: 8P0820043N
VCID: 37527BA24601B93EE3-8062
2 Fehlercodes gefunden:
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Kilometerstand: 282925 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.12
Zeit: 13:59:09
ein
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 285905 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.18
Zeit: 15:34:18
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005478082
Codierung: 05884F019214100000160000160000000009FE175C0100
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 40A0107E13CFFE8652-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.18
Zeit: 15:33:00
aus
Spannung: 5.00 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 00362006DZR6
Codierung: 0070612
VCID: 42A41A761DC3EC9644-8016
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB402F40B26N
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB402F3C7A9%
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB40107172DB
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB401002F3DF
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB401057879K
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB40105718BH
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.29
Zeit: 15:54:06
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0000042
VCID: 41A6157A18C5F78E5D-8014
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 2241FD06077215
Codierung: 0004013
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer: 300010613183F7
Codierung: 3D3F0B4A07002102
VCID: 2B7A57D28A490DDE97-807E
4 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 282919 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.11
Zeit: 12:26:54
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 273285 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.11.12
Zeit: 16:37:42
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.18
Zeit: 15:33:55
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.29
Zeit: 15:54:07
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0F1FND0TB
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000216
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 334A4FB25279551EDF-8066
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 6040 km
Temperatur: 9.0°C
Spannung: 14.40 V
Spannung: 14.20 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E5C6E86693B887620-806A
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
01312 - Datenbus Antrieb
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674548399400
VCID: 71C685BA68E5270EED-8024
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D7E59CAB45D03EE89-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 01:35)-----------------------------
Hallo Leute,
so die Werkstatt hat den Fehler gefunden. Einer der Federkontaktpins des Steuergerätes ist abgeraucht. Kontaktpin wurde ersetzt, Steuergerät läuft wieder.
1 „Gefällt mir“
