Hi
kann ich bei meinem 1.8L BJ 96 so eine variable Steuerung nachbauen.
Ich meine die Steuerung des Intervalls.
Also die Pause im Intervall.
Ach ich hoffe mal ihr wißt was ich meine
cu
craven
| Quote: |
das kannste ganz easy selbst ausstauschen, das relais gibt es bei audi teilenr 3B0 955 531 hat mal 50,23dm gekostet. bei atu gibt es so ein teil auch, ist von beru wi 001 (0 900 301 082) preis wohl 18,95€.
sitz linksunten im armaturenbrett untere verkleidung abschrauben und das relais einfach austauschen
Dann brauch ich aber noch den zugehgörigen Hebel. Ist da der Einbau ähnlich einfach?
cu
craven
neeee, Du brauchst keinen anderen Wischerhebel. Das programmieren geht so: auf Intevall schalten, der Wischer wischt, jetzt Intervall wieder ausschalten der Wischer wischt nochmal, und dann wieder einschalten wenn der Wischer wischen soll. Diese Pause merkt sich das Relais, bis Du den Intervall wieder so veränderst, oder der Wischer länger ausbleibt, oder die Zündung ausgemacht wird. Du brauchst also nur das Relais austauschen, mehr nicht. Der Witz ist ja das es bei VW schon ewig serienmäßig ist, meine Schwester hatte das schon in ihrem 3er Golf serienmäßig. Und in meinem Passat ist das auch Serie.
