VAG-COM Problem (Modulerkennung)
Hallo Leute,
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage zum Steuergerät.
Habe mir den OBDII Stecker von ROS-Tech besorgt und die 311.2 Version von VAG-COM.
Verbindungsaufbau ist soweit erfolgreich. Auf Adresse 01 (Motorsteuerung) komme ich auch. Das war es dann aber auch schon. Bei allen anderen Adressen bekomme ich keine Antwort vom Steuergerät.
Kann mir hier jemand weiter helfen.
Gruss
Oli
zündung haste aber an oder ?
  1. welches model ? ich vermute ja fast du hast einen 8P der braucht ein can-bus kabel und eine neuere Version von vagcam da die 3.11 keinen can unterstützt …
wenn du ein org. rosstech hast einfach das neue runterladen
Gruß Devil666
Ja, Motor ist an, sonst geht gar nix.
Die Daten von der Motorsteuerung bekomme ich ja, das ist das, was mich wundert.
Ach ja, 8p! :biggrin:
Joa. Lad dir einfach die neue Version von Ross-Tech runter. Kostenlos!
Lizenz befindet sich ja auf der Hardware bzw. dem Kabel.
Nennt sich nicht mehr VAG COM sondern VCDS. Sieht genauso aus, ist das gleiche. Name hat sich nur wegen rechtlichen Problemen geändert.
http://ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
denke mal wird nciht klappen bei dir… das wird kein CAN fähiges kabel sein… und somit hat dies auch keine Donglefunktion… also wird nichts mit Auslesen…!!!
Gruss Axel…
