Vag com Komfortschaltung anlernen
Hi, habe ein Prob.
Habe ein ODBII stecker ein Vag-com Programm und wollte damit meine Komfortschaltung der ZV anlernen.
Denn die Komfortschaltung ging mal, mußte aber die ZV austauschen und seither geht die Komfortschaltung nicht mehr. Audi verlangt fürs anlernen 80€.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Programm ein wenig aus?? Habe die Vers. 311 in Deutsch.
Komischerweise kann ich auch nur meinen Schlüßel anlernen, aber alles andere wie z.B. das dass auto sich bei 15km/h von allein abschließt geht nicht. Woran kann das liegen.
Schreibt einfach mal alles was euch dazu einfällt.
Danke
hi,
kenn mich zwar net spitzenmäßig aus, aber evtl. liegts ja an der Software???
Die Seite kennst du schon, oder? http://de.openobd.org/
MFG; Schaumi
Ja die kenn ich, da kriegt man die vers. 409 her, aber nur als freeware. Ist also kein Vollversion und damit funktioniert es auch nicht.
Automatisches verriegeln ist beim 96er meines wissens nicht möglich.
Doch geht ohne probs
aber mit der neuen ZV Pumpe muss es genauso gehen wie mit der alten
Also du gehst Komfortsystem und dann unter Funktion 7
Setzt doch dort einfach mal den wert (vorher sichern!) auf 00000 dann nimmst du den wert und addiert die 32 dazu! Musss funktionoieren da du ja nur ne neue ZV Pumpe hast aber die Steuerelemente ja gleich geblieben sind.
Ist aber ne Originale ZV Pumpe oder?
Hey also, ja hab ne originale mit genau der gleichen Teilenummer.
Vielleicht kannst dumir das nochmal erklären?!
Ich habe zwei felder…eins heißt…Werkstadt code und das andere Softwarecode.
Wo gebe ich was ein?
Und wie ist das mit dem zuaddieren gemeint?
Wäre echt super wenn du mir helfen kannst
Hi
Also du hast unter Softwarecode ja bereits einen wert stehen z.B. 00045 oder so ist auch egal.
Nun ist ja laut der Anleitung der wert +00032 zuhemen das heist du addierst die 32 zu den 45
sprich du trägst den wert 00077 ein damit es funzt
